一级建造师复习资料:预制外墙板安装——施工胶作工艺
2014-7-5 00:56| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   1、基层找平   按安装标高抹好水泥砂浆找平层,并弹上安装位置线,墙板就位前先浇水泥浆一层,以增强粘结;如不抹砂浆找平居,则应采用填垫铁的方法找平,待外墙板就位校正后,下面的空隙用干硬性水泥砂浆 ...
  1、基层找平
  按安装标高抹好水泥砂浆找平层,并弹上安装位置线,墙板就位前先浇水泥浆一层,以增强粘结;如不抹砂浆找平居,则应采用填垫铁的方法找平,待外墙板就位校正后,下面的空隙用干硬性水泥砂浆填塞密实。
  2、起吊就位
  墙板采用铁扁担或钢挂钩两点绑扎吊运到安装位置上空,先找好竖向位置,再缓慢下降,由操作人员扶板下口对钱就位,并用靠尺板找直,使板面上下左右手直,墙身垂直,横竖缝隙均匀一致。
  3、临时固定
  外墙板就位后,用花篮螺栓或临时固定卡具将外墙板与大模板拉结固定,山墙板需用专用支撑拉结,转角处相互垂直的墙板亦相互拉结牢固。检查无误后始可脱钩。流水段分界处的外墙边亦应临时拉结,待下一施工段完成后方可拆除。每层外墙板大角垂直度,均应用经纬仪检查。
  4、嵌防水材料
  在板接缝镇灌混凝土前,将油毡与聚苯板一起插入防水空腔内,要求嵌插到底,周边严密,不得鼓出或出现折裂。
  5、插节点钢筋
  使外墙板侧面伸出的钢筋套环与内横墙的钢筋套环重合,将坚向钢筋插入重合的钢筋套环内,数量不少于三组。
  6、健槽处理
  外墙板键槽内的连接钢筋,在板就位后立即焊接,焊缝高度不少于6mm,技度不少于9 0mm.上下钢筋错位时,可加帮条或厚8mm.宽90mm)。钢板双面焊接。键槽两侧用油毡将外侧堵严,防止漏浆将平腔堵塞。在安装上一层外墙板前,应在键槽内的混凝土浇筑完毕。
  7、板底部处理
  采用垫铁找平时,在键槽处理后,应将外墙板底部清理干净,并浇水湿润,然后填塞干硬性砂浆,插捣密实、抹光。
  8、拆除支撑
  外墙大角处墙板的临时支撑,在墙柱混凝土强度达到4MPa以上时,即可拆除。
责任编辑:骆羽
