一级建造师复习资料:预制吊车梁安装——施工注意事项
2014-7-5 00:47| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   1、吊车梁绑扎应注意使两根吊索等长,左右绑扎点应对称,同时在一端须控好溜绳,以防就位时左右摆动碰坏柱子。   2、吊车梁安装就位时,第一根吊车梁应同时落在两柱牛腿上,避免一端先落上,另一端后落下, ...
  2、吊车梁安装就位时,第一根吊车梁应同时落在两柱牛腿上,避免一端先落上,另一端后落下,从而产生水平分力,使处于上部自由状态的一根柱牛腿先受力,或用撬杠拨动后,影响已校正柱的垂直度。
  3、吊车梁就位时,必须把梁支座的搭接长度和纵向轴线放准,避免给以后吊车梁校正移动位置时造成极大的困难。
  4、一般T形吊车梁校正完毕,应立即进行固定,但对预应力鱼腹式吊车架的最后固定,应在安装半年后进行,如过早的固定,将会由于混凝土的收缩、徐变,使梁端变截面处产生斜向裂缝。
责任编辑:骆羽
