一级建造师复习资料:预制吊车梁安装——施工操作工艺
2014-7-5 00:56| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   1、吊车梁安装必须在杜林口二次灌浆的混凝土强度达到70%后和屋盖吊装前进行。在特殊情况下,也可在屋面吊装后或与屋盖吊装同步进行。根据吊车梁的重量采用履带式起重机或轮胎式(或汽车式)起重机进行吊装,如 ...
  1、吊车梁安装必须在杜林口二次灌浆的混凝土强度达到70%后和屋盖吊装前进行。在特殊情况下,也可在屋面吊装后或与屋盖吊装同步进行。根据吊车梁的重量采用履带式起重机或轮胎式(或汽车式)起重机进行吊装,如屋盖已吊装完,可用短臂杆起重机或独脚(或人字)桅杆吊装。
  2、吊车梁的现场堆放位置应布置在靠近安装位置,使吊车梁的中心对准安装中心。吊车架安装顺序一般从柱一端向另一端顺序推进,也可从中间向两端推进。
  3、吊车梁的绑扎一般绑扎两点。梁上设有吊环的,可用吊索直接钩住吊环起吊。重量5t以上的吊车梁可用卡环与吊环、吊素相互连接在一起起吊;梁上未设预埋吊环的,可在两端用轻便吊家配合卡环绕吊车梁下绑扎。
  4、安装时用起重机将吊车梁缓慢吊起,至设计位置离支承面见10cm时,用人力扶正,使梁中心线与支承面中心线(或相邻已安吊车梁中心线)对准,并使两端搁置长度相等,然后缓慢落下,如有偏差,用撬棍拔正,如去座不平,用斜铁片垫平,即可脱钩。当梁高度与宽度之比大于4时,脱钩前应用时号铁丝将梁与短柱捆在一起,以防止刮风时倾倒。
  5、吊车梁校正应在梁全部安装完毕、屋面构件校正和最后固定后进行。校正内容光焕发包括中心线位移、轴线间距(即跨距)、标高、垂直度。纵向位移,在就位时已校正,故校正主要为横向位移。校正吊车梁中心线与吊车跨距时,先在吊车轨道两端的地面上根据柱轴线放出吊车轨道轴线,用钢尺校正两轴线的距离,再用经纬仪或钢丝持线附或两端拉钢丝等方法校正。如有偏差,用撬杠拔正;或在梁端用小型液压千斤顶侧向顶正;或在柱头上持倒链,将吊车梁吊起,或用杠杆将吊车梁抬起,用撬杠配合拔。吊车梁标高的校正,可将水平仪放置在中部某一吊车梁上或地面上,在柱上测出一定高度的水准点,再用钢尺或样杆量出水准点至吊车梁面铺轨需要的高度,每根梁观测两端及跨中三点,根据测定标高进行校正。校正时,用撬杠撬起,或在柱头、屋架上弦端头节点上挂倒链,将吊车梁需垫垫板的一端吊起。重型柱可在梁一端下部挂吊架,下部放小液压千斤顶,用千斤顶顶起吊车梁填塞铁片。在校正标高的同时,用靠尺或线坠在吊车梁的两端测垂直度,当偏差超过规荡允许偏差(一般为5mm)时,用楔形钢垫板在一侧填塞纠正。
  6、最后固定,吊车梁校正完毕,应立即将吊车梁与柱牛腿上的埋设件及斜垫板焊接固定,在梁柱接头处支侧模,浇筑细石混凝土并养护。
责任编辑:骆羽
