一级建造师复习资料:预制柱安装——施工注意事项
2014-7-5 00:41| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   1、绑扎柱的起吊点如设计无规定时,应通过计算确定;注意使绑扎点位置高于柱的重心,以免往起吊后摇摆、晃动,甚至倾翻。为避免吊索与柱面、往棱角之间相互摩擦而造成损伤或损坏,应在吊索与往面、柱棱角之间垫 ...
  1、绑扎柱的起吊点如设计无规定时,应通过计算确定;注意使绑扎点位置高于柱的重心,以免往起吊后摇摆、晃动,甚至倾翻。为避免吊索与柱面、往棱角之间相互摩擦而造成损伤或损坏,应在吊索与往面、柱棱角之间垫上木板、短方木、麻袋片或废轮胎块等。
  2、柱子应根据不同的设备。吊装方法和场地条件采用不同的构件布置和堆放方法。采用旋转法吊装时,应使柱子的绑扎点、往脚和杯口中心三点都在起重机回转半径同一圆弧上。
  采用滑行法吊装时,柱的布置和排放一般多将吊装的绑扎点(两点以上绑扎时为绑扎中心)。
  布置或排放在靠近杯四处,并使绑扎点和柱基础中心同在起重机的回转半径上,以使柱在吊离地面后稍转动起重臂即可安装就位。
  3、柱子吊装宜随校正随灌浆,若当日校正的柱子未灌杯口混凝土,次日应复校后再灌浆,以免因刮风、碰动千斤顶回油或其他外界因素影响,而使拉垂直度产生较大偏差。第二次灌浆前,亦应复核柱的垂直度,超过允许误差,应予以重新校正。
  4、在阳光照射下校正10m以上长柱的垂直度时,须考虑温差影响,一般宜在早晨或下午16点以后进行,以免出现较大的垂直度偏差。
  5、采用无风缆校正柱子时,应对柱的倾覆稳定性进行验算那发现不够稳定,应加设支撑或缆风绳,使其有足够的安全度。
  6、杯口与柱脚之间空隙灌筑混凝土时,不得碰动模块;浇筑过程中,还应对柱的垂直度进行观测,发现偏差应及时纠正。
责任编辑:骆羽
