一级建造师复习资料:预制柱安装——成品保护
2014-7-5 00:58| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   1、柱子在吊运和堆放时,吊点和垫木支放位置应符合设计和规范要求;同时堆放要注意构件的朝向、左右顺序,严禁乱停乱放。   2、柱子起吊、安装时,混凝土应达到规定的强度,并应防止碰撞。   3、未经设 ...
  3、未经设计和有关技术负责人批准,不得在柱上随意凿洞、开孔、加焊埋设件,不得在构件的预埋铁件上连接设计规定以外的其他构件。
  4、柱安装就位后应尽快校正固定,在刮大风天气,应对未最后固定的往采取临时加固稳定措施。
责任编辑:骆羽
