一级建造师复习资料:预制柱安装——材料要求
2014-7-5 00:52| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   1、预制柱:应有出厂合格证或现场预制检查合格证,构件上应注明制作日期、混凝土强度等级、型号,井盖有合格标志。   2、水泥:采用425号或425号以上普通硅酸盐水泥,或525号膨胀水泥,要求新鲜无结块。 ...
  3、砂:采用中砂,含泥量小于3%。
  4、石子:粒径5~25细卵石或碎石,含泥量小于1%。
  5、钢材:Q235号钢、应有出厂合格证,并有钢材复验试验合格资料。为连接构件和调整在施工过程中可能发生的标高及连接尺寸偏差,需按设计图纸要求和施工需要准备部分型钢、钢板及钢筋。
  6、电焊条:按设计要求选用,其性能应符合材质性能标准。
  7、楔形垫铁、方木、钢管支撑等。
责任编辑:骆羽
