一级建造师复习资料:水疗池施工
2014-7-5 00:52| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   工地具备施工条件后,开始施工,由于地面已有一层混凝土,首先开凿地面,划好线路后开凿至管道所需深度,开始预埋管道,预埋结束后请甲方代表与监理代表一起到现场试压,压力必须到设计规定压力,并请有关方面签 ...
  工地具备施工条件后,开始施工,由于地面已有一层混凝土,首先开凿地面,划好线路后开凿至管道所需深度,开始预埋管道,预埋结束后请甲方代表与监理代表一起到现场试压,压力必须到设计规定压力,并请有关方面签字。隐蔽材料同样请有关方面现场认可后签字,才能隐蔽(供回水管、电线),机房土建做好排水系统和机座台后开始机电设备的安装,当土建的防水和池面装饰完工后,安装池灯及喷头等配件,连接好管道和机器。
责任编辑:骆羽
