一级建造师复习资料:热水器的安装
2014-7-5 00:53| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   热水器的排烟方式应根据热水器的排烟特性正确选用。   (1)直接排气式热水器装有直接排气式热水器的房间,上部应有净面积不小于10c㎡/MJ的排气窗,门的下部应有2.5㎡/MJ的进风口;宜采用排风扇排风,风量不 ...
  (1)直接排气式热水器装有直接排气式热水器的房间,上部应有净面积不小于10c㎡/MJ的排气窗,门的下部应有2.5㎡/MJ的进风口;宜采用排风扇排风,风量不应小于10m3/MJ。
  (2)烟道式热水器装有烟道式热水器的房间,上部及下部进风口的设置要求同直接排气式。
  (3)平衡式热水器平衡式热水器的进、排风口应完全露出墙外。穿越墙壁时,在进、排气口的外壁与墙的间隙用非燃材料填塞。
责任编辑:骆羽
