一级建造师复习资料:室内煤气管道的安装原则
2014-7-5 00:52| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   室内煤气管道应以明敷为主。煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符合下列要求:   (1)水平平行敷设时,净距不宜小于150mm;   (2)竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其 ...
  (2)竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;
  (3)交叉敷设时,净距不宜小于50mm。
责任编辑:骆羽
