一级建造师复习资料:厨房设备安装
2014-7-5 00:52| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   (一)施工工艺流程   墙、地面基层处理安装产品检验安装吊柜安装底柜接通调试给、排水安装配套电器测试调整清理。    (二)施工要领   厨房设备安装前的检验。   吊柜的安装应根据不同的墙 ...
  (一)施工工艺流程
  墙、地面基层处理→安装产品检验→安装吊柜→安装底柜→接通调试给、排水→安装配套电器→测试调整→清理。
  (二)施工要领
  厨房设备安装前的检验。
  吊柜的安装应根据不同的墙体采用不同的固定方法。
  底柜安装应先调整水平旋钮,保证各柜体台面、前脸均在一个水平面上,两柜连接使用木螺丝钉,后背板通管线、表、阀门等应在背板划线打孔。
  安装洗物柜底板下水孔处要加塑料圆垫,下水管连接处应保证不漏水、不渗水,不得使用各类胶粘剂连接接口部分。
  安装不锈钢水槽时,保证水槽与台面连接缝隙均匀,不渗水。
  安装水龙头,要求安装牢固,上水连接不能出现渗水现象。
  抽油烟机的安装,注意吊柜与抽油烟机罩的尺寸配合,应达到协调统一。
  安装灶台,不得出现漏气现象,安装后用肥皂沫检验是否安装完好
责任编辑:骆羽
