一级建造师复习资料:消防系统安装——质量标准
2014-7-5 00:44| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   (一)主控项目   自动喷洒和水幕消防装置的喷头位置、间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定。   (二)一般项目   箱式消火栓的安装应栓口朝外,阀门距地现、箱壁的尺寸符合施工规范规定, ...
  (一)主控项目
  (二)一般项目
  箱式消火栓的安装应栓口朝外,阀门距地现、箱壁的尺寸符合施工规范规定,水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密并卷折挂在托盘式支架上。
  (三)允许偏差项目
  消火栓阀门中心距地面1.2m,允许20mm,阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm.自动喷洒头和水幕消防系统的管道应有坡度,充水系统应不小于0.002,充气系统和分支管不应小于0.004,吊架应设在相邻喷头的管段上,当相邻喷头间距不大于3.6m,可设一个小于1.8 m,允许隔断设置。
责任编辑:骆羽
