一级建造师复习资料:消防系统安装——消防管道试压
2014-7-5 01:02| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   试压可分段进行,上水时最高点要有排气装置,在高低点处各装一个压力表,满面水后检查管路有无渗漏,应在加压前紧固处理完毕,然后升压检查,发现有渗漏地方做好标记,卸压后处理,必要时,可泄水处理,不准在带 ...
  试压可分段进行,上水时最高点要有排气装置,在高低点处各装一个压力表,满面水后检查管路有无渗漏,应在加压前紧固处理完毕,然后升压检查,发现有渗漏地方做好标记,卸压后处理,必要时,可泄水处理,不准在带压情况下检修,冬季试压,环境温度不得低于+5℃,试压合格后应及时会同有关人员办理验收签认手续。
  消防系统通水调试应达到消防车部门测试规定条件,消防水泵应接通电流并试运转测试,最不利点的喷洒头、消火栓的压和流量能满足设计要求。
责任编辑:骆羽
