一级建造师复习资料:消防系统安装——消火栓及支管安装
2014-7-5 01:01| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   消火栓箱体要符合设计要求,栓阀有单出口和双出口,双控等。产品均有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。   消火栓支管要以栓阀的坐标标高定位,甩口核定后再稳固消火栓箱,箱体找正,稳固后再把栓阀安 ...
  消火栓支管要以栓阀的坐标标高定位,甩口核定后再稳固消火栓箱,箱体找正,稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱内开启一侧。箱门开启应灵活。
  消火栓箱安装在砼质隔墙上时应有加固措施。
  消火栓配件安装,应在交工前进行,消防水龙带应折好放在挂架上或卷实盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放挂卡上或放在箱底部,消防水龙带与水枪快速接头的连接一般用14#铁丝绑扎两道,使用卡箍时在里侧加一道铁丝,设有电控按钮时应注意与电气专业配合施工。
  水流指示器安装,一般安装在每层的水平分支干管或某区域的支干管上,应水平立装,倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏,水流指示器前后庆保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器箭头一致,国内产品可直接安装在丝扣三通上,进口产品可在干管开口用定型卡箍紧固,不流指示器适用于直径50~150的管道上安装。
责任编辑:骆羽
