一级建造师复习资料:消防系统安装——喷洒头安装
2014-7-5 00:40| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   喷洒头的规格、类型、动作、温度要符合设计要求:   喷洒头安装的保护面积、喷头间距墙柱的距离应符合规范要求;   喷洒头的两翼方向应成排统一,安装护口盘要贴紧吊顶走廓单排的喷头两翼应横向安装; ...
  安装喷洒头应使用特别专用扳手,填料宜采用聚四氟乙烯带;防止损坏和污染吊顶;
  水幕喷洒头安装应注意朝向保护,在同一配水支管上应安装相同口径的水幕喷头。
  喷洒管道的固定支架安装应符合设计要求:
  支吊架的位置以不防碍喷洒效果为原则,一般吊支架距喷头应大于300mm,对园钢吊架可不少于70mm;
  为防止喷头时节水时管道产生大幅度晃动,干管立管均应加防晃动固定支架;
  防晃固定支架应能承受管道零件,阀门及管内水的总重量和50%水平方向扒力而不损坏产生永久变形,立管要高两个方向的防晃固定支架。
责任编辑:骆羽
