一级建造师复习资料:消防系统安装——消防喷洒分层干支管安装
2014-7-5 00:55| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   管道的分支预留口在吊装前应先预制好,丝接的用三通定位,预留口焊接的可在干管上开口焊上,熟铁管箍直后吊装所有预留口均加好临时堵;   需要加工镀锌的管道在其它管道未安装前试压拆除镀锌后,进行第二次 ...
  需要加工镀锌的管道在其它管道未安装前试压拆除镀锌后,进行第二次安装;
  走廓吊顶内的管道安装与通风道的位置要协调好;
  喷洒管道管径不宜采用补心,应采用异径管箍,弯头上不得用补心,应采用异径弯头,三通上,最多用一个补心,四通上,最多用两个补心;
  向上喷洒头有条件的,可志分支干管顺序安装好,其它管道安装完成后不易操作的位置也自学成才先安装好向上喷的喷洒头;喷洒头支管安装吊顶型喷洒头的末端一段支管,这段支管不能与分支干管同一顺序完成,要与吊顶装修同步进行,支管管径一般为Φ25mm,末端用25×15r异径管管箍口,管箍口与吊顶装修层平拉线安装,支管司机端的弯头处100mm以内应加卡件固定,防止喷头与吊顶接触不牢,上下错动,支管装完预留口用丝堵拧紧准备系统试压。
责任编辑:骆羽
