一级建造师复习资料:消防系统安装——报警阀安装
2014-7-5 00:39| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   报警阀配件安装应在交工前进行,延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上,是防止误报警的设施。可按说明书及组表图安装,应装在报警铃之间的信号管道上,水力警铃安装在报警阀附近,与报警阀连接的管道应采用镀 ...
  报警阀配件安装应在交工前进行,延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上,是防止误报警的设施。可按说明书及组表图安装,应装在报警铃之间的信号管道上,水力警铃安装在报警阀附近,与报警阀连接的管道应采用镀锌钢管。
  报警阀安装庆设在明显、易于操作的位置,离地面高度宜为1M左右,报警阀处,地面应有排水设施,环境温度不应低于+5℃,报警阀组装时应有产品说明书和设计要求,控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态。
责任编辑:骆羽
