一级建造师复习资料:消防系统安装——干管安装
2014-7-5 00:39| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   喷洒管道一般要求使用镀锌管件,需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管,在镀锌加工前不允许刷油和污染管道,需要拆装镀锌的管道应先安排施工。   喷洒干管用法兰连接每根配管不宜超过6M,可反几根连 ...
  喷洒干管用法兰连接每根配管不宜超过6M,可反几根连接在一起使用倒链安装,但不宜过长。也可调直后,编号,依次顺序号吊装,吊装时应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。
  管道连接紧固法兰时检查法兰端面是否干净,采用3~5mm的橡胶垫片,法兰螺栓应先紧最不利点燃后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。
  消防栓系统干管安装应根据设计要求,使用管材按压力要求选用碳素钢或无缝钢管。
  管道在焊接痈应清除接口处的浮锈,污垢及油脂。
  当壁厚≦4mm,直径≦50mm时应采用所焊,壁厚≧4.5mm,直径≧70mm时应采用电焊。
  不同管径的管道焊接时,如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管时焊,如果两管相差超过小管径的15%,应加工异径短管焊接。
  管道对口焊缝上不得开口焊接,支管焊口不得安装在支吊架位置上。
  管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。
  碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。
  管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置,方向变径等无误后找直找正再焊接紧固卡件,拆掉临时固定件。
责任编辑:骆羽
