一级建造师复习资料:消防系统安装——材料要求
2014-7-5 00:48| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   消防喷洒管材料应根据设计要求选用一般采用镀锌钢管及管件、管壁内外镀锌均匀。无锈蚀无飞刺,零件无偏扣、方扣、丝扣不角度不准等现象。   消防栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌钢管或无缝钢管 ...
  消防栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲锈蚀及不平现象。
  消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟阀、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格、型号应符合设计要求,配件齐全,铸规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。
  喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求。外形规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动,有产品出产合格证。
  消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整,光洁,金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。
责任编辑:骆羽
