一级建造师复习资料:GJ-2冷胶料屋面防水工程——施工要点
2014-7-5 00:41| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   1、JG-2冷胶料为水乳型,需密封储存,避免日晒雨淋,一般储存期;A液为6个月,B液为3个月。如冷胶料出现结膜、破乳、有絮状物等现象,不得使用。   2、施工时;冷胶料要用多少倒多少,装冷胶料的容器要加盖 ...
  2、施工时;冷胶料要用多少倒多少,装冷胶料的容器要加盖密封。收工时应将剩料倒回桶内密封储存,以免水分蒸发变调,影响操作使用。施工用毛刷用毕,要放在清水中浸泡待用,工具用肥皂水清洗备用。
  3、冷胶料的施丁温度为0℃以上,不宜在大风、雨天、冰冻大气施工。施工间隙时,如遇大风、下雨,应将上上清扫干净,雨水干透后,方可继续下层施工。
  4、冷胶料系水乳型,使用前应搅拌均匀,稀调应保持一致,涂刷冷胶料时,涂层应均匀,不得漏刷,不得外露无纺布。
  5、防水冷断料一次成膜厚度不宜过厚,以免表面干煤形成龟裂,而影响防水效果。
  6、做完的防水层厚薄要均匀一致,粘结牢固,不得出现起鼓、皱折、漏刚等情况;凡发现已做好的防水层有起鼓、皱折缺陷,要用小刀将无纺布割开,展了后再加铺一层无纺布,重新涂刷防水冷胶料。
  7、冷胶料防水层施工最易出现粘结不牢现象。产生原因主要是:基层处理粗糙,表面平整及清洁程度末达到要求。砂浆找平层强度过低,或成膜厚度不足(一般涂刷冷胶料一次,成膜厚度以0.5mm为宜),或违反操作规程,如先铺布后涂冷胶料,即易造成粘结不牢,甚下发生渗漏;或阴角处铺贴无纺布拉伸过大,干后收缩导致空鼓等。施工时应注意加强操作控制,避免以上情况的发生。
责任编辑:骆羽
