一级建造师复习资料:GJ-2冷胶料屋面防水工程——施工工艺
2014-7-5 00:41| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   1、工艺流程   基层处理局部加强处理实干后,刷第一遍冷胶料,同时铺第一层大纺布,再涂一遍冷胶料实干后,刷第二通冷胶料,同时铺第二层无纺布,再涂一遍冷胶料实干后,全部涂刷第三遍冷胶料实干后作闭水 ...
  1、工艺流程
  基层处理→局部加强处理→实干后,刷第一遍冷胶料,同时铺第一层大纺布,再涂一遍冷胶料→实干后,刷第二通冷胶料,同时铺第二层无纺布,再涂一遍冷胶料→实干后,全部涂刷第三遍冷胶料→实干后作闭水试验。
  2、基层处理
  基层表面的突出物、砂浆疙瘩等异物应清除干净,不得有浮灰、杂物,如有,要清扫掉。
  表面如有凹坑和宽1mm左右的裂缝,可用防水冷胶料(或再掺加滑石粉)嵌补;裂缝在2m m左右时,可沿裂缝加铺一层宽200mm无纺布或玻璃丝布,并涂刷二遍冷胶料。
  3、局部加强处理
  对天沟、立墙、烟囱、水落口、阴阳用及管道根部,均需铺设附加层进行加强处理。方法是:用剪刀按需加强部位形状,将无纺布裁剪好,然后用棕刷在需加强部位涂刷冷胶料一遍,将裁好的无纺布铺贴好,再在其上刷冷胶料一遍。要求粘贴密实,赶出气泡,不得出现空鼓、皱折、漏铺。
  4、涂刷第一遍冷胶料
  先以JG-2型冷胶料的B液作冷底子,涂刷一遍,稍干,再将按1:2比例配好的冷胶料倒在屋面基层上,巾一端向另端用棕刷或刮板将其利涂均匀,随涂刷随将无纺布铺贴上,用力滚铺、刷展、压实,用刷子排除气泡,然后再在其上涂刷一层1:1比例配制的冷胶料(以后各遍比例相同)。铺时,先立墙部分,后屋面。要求涂刷均匀一致,不得漏刷、流淌和堆积。每遍厚度以0.3~0.5mm为宜。
  5、涂刷第二遍冷胶料
  待第一遍涂刷的冷胶料经24h实干后,开始涂刷第二遍冷胶料,铺贴第二层无纺布,方法同上。贴好的无纺布不得有皱折、翘边、空鼓等现免。
  6、涂刷第三遍冷胶料
  在第二遍冷胶料实干后进行,仅在表面涂刮冷胶料一遍,方法同前。
  7、接槎处理
  各层布之间压边宽度不得小于70mm,搭接长度不得小于100mm,上下各层之间接头须错开300mm以上,并避免在屋脊处搭接。铺设附加层,在垂直面的长度不应小于250 mm.水落口附加二层无纺布应剪成莲花瓣形,交错密实地贴在杯口下部直管内至少80mm,贴在水落口四周围的水平面上至少150mm。
  8、机械铺设
  大面积可采用机械铺设,将成卷的玻璃丝布直接挂在铺毡机的机架上,冷胶料倒入铺毡机料外内,然后向前拉动铺毡机,一次铺成二道冷胶料一层玻璃丝布,待干后,在面层再涂刷一道1.5一2.0mm厚的冷胶料,随刷随微细砂保护层。
  9、保护层施工
  涂刷最后一遍冷胶料时,随即抛撒细砂或云母粉或蛭石粉作保护层。要求抛撒均匀,并用木棍或胶辊液压,待冷胶料干后,清除未粘牢的粉料。
责任编辑:骆羽
