一级建造师复习资料:GJ-2冷胶料屋面防水工程
2014-7-5 01:02| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   JC-2型防水冷胶料是以沥青为基料,废橡胶为改性材料,掺入一定量的增塑剂、防老化剂配制而成。这种冷胶料的耐热性、耐低温性、防水性、粘结性、弹性和抗老化性均优于沥青和沥青玛碲脂,配以聚酯无纺布(或玻璃丝 ...
  JC-2型防水冷胶料是以沥青为基料,废橡胶为改性材料,掺入一定量的增塑剂、防老化剂配制而成。这种冷胶料的耐热性、耐低温性、防水性、粘结性、弹性和抗老化性均优于沥青和沥青玛碲脂,配以聚酯无纺布(或玻璃丝布,下同)做加筋层组成复合防水层。它具有较高的抗裂性能和防水效果,且为冷作业,在常温下有良好的施工性能,操作简便,可改善劳动条件,减少污染,降低造价(15%左右)。本工艺标准适用于一般工业与比用建筑厂房。住宅、屋面防水采用JC-2型防水冷胶料的防水工程。
责任编辑:骆羽
