一级建造师复习资料:SBS弹性沥青屋面防水工程——施工工艺
2014-7-5 01:04| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   1、工艺流程   清理基层刷第一遍胶料表干后,刷第二遍胶料,同时铺第一层玻璃布实干后,刷第三遍胶料表干后,刷第四遍胶料,同时铺第二层玻璃布实干后,刷第五遍胶料表干后,刷第六遍胶料闭水试验。   ...
  1、工艺流程
  清理基层→刷第一遍胶料→表干后,刷第二遍胶料,同时铺第一层玻璃布→实干后,刷第三遍胶料→表干后,刷第四遍胶料,同时铺第二层玻璃布→实干后,刷第五遍胶料→表干后,刷第六遍胶料→闭水试验。
  2、清理基层
  将基层表面的突出物、砂浆疙瘩等异物清除干净,不得有浮灰、杂物、油污等。表面如有裂缝或凹坑,应用防水胶与滑石粉拌成的腻子修补,使之平滑。
  3、做附加层
  屋水落口、女儿墙、屋脊、天沟、管道根部、出入口等在基层与立面交接处均加做一布二油附加层,使粘贴密实,然后再与大面同时进行防水层的涂刷。
  4、涂刷第一遍胶料
  用油刷或滚刷将胶料均匀地涂刷在基层表面,要求均匀一致,不得漏风流淌或堆积。
  5、铺贴第一层玻璃布涂刷第二遍胶料
  第一遍胶料经2~4h,表干不粘手后,即可边铺第一层玻璃布,边涂刷第二遍胶料,铺贴时将玻璃布一端固定,一边滚铺,一边用长炳毛刷将布展压,排除气泡,并使胶料浸透布纹,不得有皱折、翘边、空鼓等现象。
  6、涂刷第三遍胶料
  第二遍胶料实干后(约12一14h),再涂刷第三遍胶料,要求均匀,不得有漏刷、堆积等现象。
  7、涂刷第四遍胶料、铺贴第二层玻璃布
  第三遍胶料表干后,涂刷第四遍胶料,同时铺巾第二层玻璃布。上了二层玻璃布的接缝应错开三分之一幅宽,长边搭接不得少于70mm,短边搭接不得少于100。
  8、涂刷第五、六遍胶料
  第四遍胶料实干后,即可涂刷第五遍胶料,实干后,涂刷第六遍胶料,同时均匀撒上一层过筛的细砂作保护层,要求同涂刷第三遍胶料。
  9、蓄水试验
  第六遍涂料实干后,可临时封闭住水落口,进行蓄水试验;时间不少于24h,或做淋水试验,时间不少于2h。发现渗漏,应及时修补,然后再做蓄水试验直至不漏为止。
