一级建造师复习资料:SBS弹性沥青屋面防水工程——材料要求
2014-7-5 00:59| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   1、SBS弹性沥青防水胶   水溶性,黑色无味粘稠液体,固体含量大于50%,其主要技术性能指标必符合产品标准的规定,并应有出厂合格证。   2、玻璃布   中碱脱蜡平纹玻璃纤维布或无纺布,幅宽为900 ...
  1、SBS弹性沥青防水胶
  2、玻璃布
  中碱脱蜡平纹玻璃纤维布或无纺布,幅宽为900~1000mm。
  3、滑石粉
  细度要求为0.15,筛孔筛余不应大于5%,干燥无杂质。
