一级建造师复习资料:氯丁胶乳沥青涂料屋面防水工程——施工注意
2014-7-5 00:43| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   1、氯丁胶乳沥青防水涂料为水乳型,应密封存放,不得在太阳下曝晒和低温下受冻,并避免雨淋。   2、施工温度应在15℃以下,雨天、风砂大、下雪大均不宜施工。   3、涂料的调度要适小,太稠不便施工,太 ...
  3、涂料的调度要适小,太稠不便施工,太稀则遮盖力差,影响涂层厚度,而且容易流淌;涂料应充分搅匀,如发现不洁,应过滤,使用时,应不断搅拌。
  4、当保护层采用蛭石粉撒面时,要有保护水落口的措施,以防松落的怪石粉粒堵塞水落口。
  5、每层玻璃布的第一遍涂料干后,应对涂层加以修整。气泡、皱折处用剪刀划破,展平接头和边缘,再刷一遍涂料。每遍涂料的涂层厚度以0.3~0.5mm为宜,涂刷方向宜垂直交错,涂刷应均匀用力,涂层厚薄一致,不得有气泡、堆积和流淌现象。防水涂层的封口均应严密,不得有翘边现象。
  6、施了应注意成品保护,严禁防水层被硬物划破损坏,如有破损,应随时修补。
责任编辑:骆羽
