一级建造师复习资料:氯丁胶乳沥青涂料屋面防水工程——部位处理
2014-7-5 00:43| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   (1)水落口:应在水落口部位加铺两布二油加强层。水落四周围应做成半径0.5m、按设计更求坡度的杯形凹坑,铺贴时玻璃布剪成莲花瓣形,交错密实地贴至承插口处。   (2)女儿墙:有压顶的女儿墙,压顶下应留 ...
  (2)女儿墙:有压顶的女儿墙,压顶下应留压毡层,并与立面玻璃布交叉接挂,将防水涂料涂刷均匀。无压顶的女儿墙,应将屋面防水层做至腰线檐下的凹槽内,能上密封材料,最后用水泥砂浆抹面、压牢。
  (3)屋脊、天沟:屋面坡度大于15%时,玻璃布应会在于屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,可垂直或平行屋脊铺贴;屋面坡度小于3%时,则应平行屋脊铺贴。在屋脊处均应加铺一布二油附加层,天泡部位应加铺二有三油附加层。
  (4)管子根、出入口:管子根及屋面出入口处应加铺一布二油附加层。在管报及出入口部位,玻璃布应从平面卷贴在立面上,高度不小于25cm.要求防水涂料涂刷均匀,在外部再用水泥砂浆抹面压住防水涂层。
