一级建造师复习资料:聚氨酯涂膜屋面防水工程——施工注意事项
2014-7-5 00:54| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   1、聚氨酯涂膜防水层施工环境温度应在于5℃以上,温度过低,涂膜防水材料的粘度增大,施工操作不便,且会减缓固化速度;刮风下雨时,不宜进行屋面防水层施工。   2、聚氨酯涂料配制时,固化剂与促凝剂一定要 ...
  2、聚氨酯涂料配制时,固化剂与促凝剂一定要严格按比例掺入,掺量过多,会出现早凝,涂层刮不平;如掺量过少,则会出现固化速度缓慢或不固化的现象。
  3、施工中如发现涂层有破损或不合格之处,应用小刀将所损之处刮掉,重新涂刮聚氨酯涂膜材料。
  4、涂料使用前应特别注意搅拌均匀,如粘度过大,不便于进行涂刮操作时,可加入少量的二甲苯溶剂稀释,以降低粘度,但加入量不得大于乙料的10%。
  5、材料应在贮存期内使用,如过期,则需会同有关单位通过鉴定后使用。
  6、施工中由于基层潮湿、找平层未干,含水率过大,常使涂膜空鼓,形成鼓泡。操作时要注意控制好基层含水率,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。
责任编辑:骆羽
