一级建造师复习资料:聚氨酯涂膜屋面防水工程——涂刷防水涂层
2014-7-5 00:41| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   1、涂膜材料的配制:随生产厂家材料出厂的成分不同而异,基本有两种配料方法:   (1)按甲料:乙料=1:1.5(重量比)的比例用电动搅拌器强力搅拌均匀,必要时再掺入甲料重量0.3%的二月桂酸二丁基锡促凝剂 ...
  (1)按甲料:乙料=1:1.5(重量比)的比例用电动搅拌器强力搅拌均匀,必要时再掺入甲料重量0.3%的二月桂酸二丁基锡促凝剂,并搅拌均匀,待用;
  (2)按甲料:乙料:莫卡(固化剂)=1:1.5:0.2的比例用电动搅拌器强力搅拌均匀,待用。
  2、细部做附加层:突出屋面、地面的管根、地漏、水落口、檐口、阴阳角等细部,在大面积涂刷前,先做一布二油防水附加层,即在底胶表面干后,将纤维布裁成与管根、地漏直径尺寸及形状相同并周围加宽20cm。的布套在管上,同时涂刷涂膜防水材料,常温经4h左右,再刷第二道涂膜防水层;再经2h实干后,即可进行大面积涂膜防水层作业。
  3、第一遍涂膜施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料利板或橡皮刮板均匀刮涂在已涂好底胶的基层去面,厚度为1.3~1.5mm,刮涂量为1.5kg/㎡,要求厚薄均匀一致,不得有漏刮和鼓油等缺陷。
  4、第二通涂膜施工:在第一遍涂膜固化24h后,涂利第二遍涂膜,涂刮方向与第一遍垂直,除利量略少于第一遍,为1kg/㎡,厚度为0.7~1.0mm,亦要求均匀涂刷,不得有鼓泡等现象。
  5、做保护层:当用细砂、云母或蛭石等撒布材料作保护层时,应筛士粉料,在涂刮第二遍涂料时,边涂边撒布均匀,不得露底。待涂料干燥后,将多余的撒布材料清除。当用砂浆作保护层时,应在第二遍涂层固化并做闭水试验合格后,抹20mm厚水泥砂浆保护层,表面应抹平压光,并应设表面分格缝,分相缝面积直为1㎡。
责任编辑:骆羽
