一级建造师复习资料:聚氨酯涂膜屋面防水工程——材料要求
2014-7-5 01:00| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   1.聚氨酯除膜防水材料   由双组份材料组成,甲组份为聚氨基甲酸酯预聚体,外观为浅黄色粘稠状,用桶装,每桶为20kg;乙组份是以交联剂(固化剂)、促进剂(催化剂)、增韧剂、增粘刘、防霉剂、填充剂和稀 ...
  1.聚氨酯除膜防水材料
  由双组份材料组成,甲组份为聚氨基甲酸酯预聚体,外观为浅黄色粘稠状,用桶装,每桶为20kg;乙组份是以交联剂(固化剂)、促进剂(催化剂)、增韧剂、增粘刘、防霉剂、填充剂和稀释剂等混合加工制成,外观为红、黑、白、黄及咖啡色等的膏状物,桶装每桶为40kg.其质量、技术性能应符合设计要求及有关现行国家标准的规定,并有产品出厂合格证。
  2、二月硅酸二丁基锡
  化学纯或工业纯,作促凝剂用。
  3、磷酸或苯磺酰氯
  化学纯,作缓凝剂用。
  4、乙酸乙酯
  工业纯,用于清洗手上凝胶。
  5、二甲苯
  工业纯,用于清洗施工工具。
  6、水泥
  425号或525号普通硅酸盐水泥,用于修补基层。
  7、中砂
  粒径2一3mm,含泥量不大于3%。
责任编辑:骆羽
