一级建造师复习资料:屋面保温层工程——铺设松散保温层
2014-7-5 00:38| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   1、当采用炉渣或水法作保温层时,材料应经筛选,严格控制粒径,并适当洒水预湿。   2、松散保温材料应分层铺设,用抹子或钢滚筒进行适当整平压实,每层铺设厚度不大于150mm,其压实程度和厚度应根据设计要求 ...
  2、松散保温材料应分层铺设,用抹子或钢滚筒进行适当整平压实,每层铺设厚度不大于150mm,其压实程度和厚度应根据设计要求和试验确定:完成后的保温层允许偏差为-10%或-5%。
  3、当铺设水泥焦渣或水泥珍珠砂保温层时,应先根据保温层设计厚度拉线找出2%的坡度,铺设1:6水泥焦渣或1:3水泥珍珠岩砂,最薄处应为50mm;铺设顺序由一端退着向另一端进行,分别用平板式振动器振捣密实或用木抹子拍实,表面抹平。做成粗糙面,以利与上部找平层结合。
  4、水泥焦渣或水泥珍珠岩保温层铺设完后,表面应用温草袋或塑料薄膜护盖养护不少7d。
  5、已铺完的松散保温层,在未达到要求的强度前,不得在其上行走手推胶轮车或堆放重物。
责任编辑:骆羽
