一级建造师复习资料:屋面保温层工程——作业条件
2014-7-5 00:55| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   1、铺设保温层的屋面基层施工完毕,并经检查办理交接验收手续。屋面上的吊构及其他露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净,方可进行下道工序作业。   2、有隔汽层的屋面,应先将 ...
  2、有隔汽层的屋面,应先将基层清扫干净,使表面平整、干燥,不得有松散、开裂、起鼓等情况,并按设计要求和施工规范规定,铺设隔汽层。
  3、穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。
  4、松散或板状保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、护盖,防止雨淋、受潮或破损、由染。
  5、试验室根据现场材料通过试验提出保温材料的施土配合比。
责任编辑:骆羽
