一级建造师复习资料:屋面保温层工程——材料要求
2014-7-5 01:01| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   1、炉渣或水渣   粒径为5~40mm,表观密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25w/mk,不含杂质。   2、膨胀珍珠砂   白色或灰白色粒状物质,粒径直大于0.15mm,粒径小于0.15mm的含量不应大于 ...
  1、炉渣或水渣
  粒径为5~40mm,表观密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25w/m·k,不含杂质。
  2、膨胀珍珠砂
  白色或灰白色粒状物质,粒径直大于0.15mm,粒径小于0.15mm的含量不应大于8%。
  堆积密度应小于120kg/m3,导热系数0.019~0.065W/m·k,不含杂质。
  3、矿渣棉
  表现密度110~200kg/m3,导热系数0.031~0.065w/m·k,应控制小珠的含量,使用前应加疏松。
  4、泡沫混凝土板
  表现密度350~400kg/m3,导热系数0.088~0.116w/m·k之间,抗压强度0.3~0.5MPa。
  5、加气混凝土板
  表现密度为500~600kg/m3,导热系数0.147~0.198w/m·k,抗压强度应不低于0.2Mpa。
  6、蛭石混凝土板
  表现密度440~500kg/m3,导热系数0.105~0.174w/m·k,抗压强度0.3~0.4Mpa。
  7、聚苯板块
  表观密度20~50kg/m3,导热系数为外0.035-0.047w/m·k,搞压强度不低于0.18Mpa。
  8、水泥
  用325号或425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,要求新鲜无结块。
责任编辑:骆羽
