一级建造师复习资料:屋顶工程——施工注意事项
2014-7-5 00:48| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   1、抹找平层用水泥,它用早期强度高、安定性好的普通硅酸盐水泥,切忌使用过期水泥或立窑生产的土水泥;砂宜用中砂或中、细混合砂,不宜采用粉细砂。   2、找平层抹压时应注意防止漏压;当砂浆稠度较大时, ...
  2、找平层抹压时应注意防止漏压;当砂浆稠度较大时,应撒同强度等级较干稠砂浆抹压,不得撒干水泥,以防起皮。
  3、施上中应注意严格控制稠度,砂浆拌合不能过稀,操作时应注意抹压遍数不能过少或过多,养护不能过早或过晚,不能过早上人,以防出现起砂现象。
  4、抹找平层时,基层必须干净,过于光滑的应凿毛,并充分湿润;刷涂素水泥浆应调浆后涂刷,不得撒水泥后用水冲浆,并做到随刷水泥浆随铺砂浆,按要求遍数抹压,防止漏压,以避免找平层出现空鼓和开裂。
  5、抹找平层冲筋时应注意找准泛水,或在铺灰时应用木杠找出泛水,铺灰厚度按冲筋刮平顺,以防止出现倒泛水。
责任编辑:骆羽
