一级建造师复习资料:屋顶工程——保证项目
2014-7-5 00:47| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   1、找平层所用原材料的质量及砂浆配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。   2、屋面(含大沟、檐沟)找平层的坡度,必须符合设计要求;纵向不小于0.5%;平屋面坡度不小于3%;内部排水的水落口周围应 ...
  2、屋面(含大沟、檐沟)找平层的坡度,必须符合设计要求;纵向不小于0.5%;平屋面坡度不小于3%;内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。
责任编辑:骆羽
