一级建造师复习资料:屋顶工程——沥青砂浆找平层
2014-7-5 01:03| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   1、清理基层   要求同水泥砂浆找平层。    2、刷冷底子油   基层清理干燥、干净后,在表面满刷冷底子油1~2道,要求涂刷均匀不露白底。    3、配制沥青砂浆   先将沥青熔化脱水,使温度 ...
  1、清理基层
  要求同水泥砂浆找平层。
  2、刷冷底子油
  3、配制沥青砂浆
  先将沥青熔化脱水,使温度在200℃左右。按比例将预热至120~140℃的干燥中砂和粉料倒在拌合盘上拌均匀,随拌随将熔化合格的热沥青按计量逐渐倒入,与砂和粉料拌合均匀,边翻拌边继续加热至要求温度,至全部砂和粉料被沥青覆盖为止,即可使用。加热时应注意不使升温过高,以防止沥青碳化变质。
责任编辑:骆羽
