一级建造师复习资料:屋顶工程——水泥砂浆找平层
2014-7-5 00:44| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   1、清理基层   将屋面结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清除干净,凸出基层上的砂浆、灰渣用凿子凿去,扫净,用水冲洗干净。当采用预制板屋面,应将板缝清理干净。   2、冲贴或贴灰饼   根据 ...
  1、清理基层
  2、冲贴或贴灰饼
  根据设计坡度要求拉线找坡、贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m左右;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后即可进行抹找平层。
  3、抹找平层
  无保温层的屋面先在混凝土构件表面上洒水湿润,均匀扫素水泥浆一遍,随扫随铺水泥砂浆,用木杠沿两边冲筋标高刮平,木抹子搓揉、压实。砂浆的稠度应控制在7cm左右。
  4、压实
  砂浆铺抹稍干后,用铁抹子压实三遍成活。头遍提浆拉平,使砂浆均匀密实;当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,将表面压平整、密实;注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当水泥开始终凝时,进行第三遍压实,将抹织压平、压实,略是毛面,使砂浆找平层更加密实,切忌在水泥终凝后压光。
  5、分格缝留设
  找平层空留置分格缝,分格缝宽一般为20mm,分格缝的位置宜留在预制构件的拼缝处,其纵缝的最大间距不宜大于6m.当利用分格缝兼做排汽屋面的排汽道时,缝宽应适当加宽,并应与保温层连通。
  6、边角处理
  沟边、女儿墙拐角、烟囱等根部应抹成圆角。
责任编辑:骆羽
