一级建造师复习资料:屋顶工程——材料要求
2014-7-5 00:44| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   1、水泥   用不低于325号普通硅酸盐水泥成矿渣硅酸盐水泥,要求新鲜无结块。   2、砂   宜用中砂,含泥量不得超过3%,有机杂质含量不大于0.5%,级配要良好,空隙率要小。   3、粉料   ...
  1、水泥
  2、砂
  3、粉料
  采用滑石粉、粉煤灰、石棉粉等,细度要求为0.15mm筛孔筛余量应不大于5%;0.09mm筛孔筛余量应为10%~30%。
  4、沥青
  用30号、10号建筑石油沥青,其质量应符合现行国家标准《建筑石油沥青》的规定。
责任编辑:骆羽
