一级建造师复习资料:铸铁排水管的安装
2014-7-5 00:58| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   排水铸铁管安装,按设计要求的油漆刷好底油,方能施工。要严格按验收规范要求选料施工,即排水管道的横管与横管、横管与立管的连接,应采用45度四通及90度斜三通或90度斜四通,立管与排出管的连接,应采用两个45 ...
  排水铸铁管安装,按设计要求的油漆刷好底油,方能施工。要严格按验收规范要求选料施工,即排水管道的横管与横管、横管与立管的连接,应采用45度四通及90度斜三通或90度斜四通,立管与排出管的连接,应采用两个45度弯头或弯曲变径小于四倍管径的90度弯头。
  污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离,不得小于200mm若设置代替清扫口的器具,与墙体距离不小于400mm。管道坡向要合理,支吊架位置要正确,防止管子严重塌腰现象,排水管道固定件间距不大于2米。待工作完毕或下班时用抹布堵住外露管口,以免掉进杂物。
  待房内安装基本完毕后进行通球和灌水试验。合格后再进行室外管道的铺设。
  排水管道在必须做灌水试验,其灌水高度不低于底层地面高度,满水15分钟后,再灌满延续5分钟,液面不下降为合格。
责任编辑:骆羽
