一级建造师复习资料:给水管道
2014-7-5 00:37| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   管道表面光滑、平整、给水PP-R塑料管材表面不允许有气泡。管道不允许有裂口和明显的痕迹和凹陷,色泽均匀。管件外观完整无缺损,不变形,不开裂,物理力学性能符合国家有关标准。   1)管道安装前应了解建筑 ...
  1)管道安装前应了解建筑物的结构和平立面构成,熟悉给水系统的设计图纸和施工方案及与土建工程的配合措施,配管时应结合图纸及卫生器具的规格型号,确定甩口的坐标及标高,严格控制甩口误差,管道配制后应固定牢靠,以免造成位移。各支管长度应根据实测值,结合卫生器具及连接管件的尺寸确定,截制工具应使用专用铰刀,断口应平齐,且垂直于轴线,并用扩口器扩口、整圆。管道需要穿越金属构件、墙体、楼板和屋面时,应在管道穿越部位设置金属材料制的保护套管。管道不得穿越门窗、壁橱、木装修。管道穿越沉降缝时采用膨胀节补偿。
  2)管道的固定卡子与管道紧密接触,不得损伤管道表面。
  3)管道敷设应避免轴向扭曲。但可作适当轴向弯曲,以穿越墙壁或楼板。
  4)管道与其他管道并行敷设时,应留有不小于50mm的净距。塑料管道宜在金属管道的内侧。
  5)室内地坪以下的管道敷设应在土建工程回填夯实后进行。
  6)埋地管道回填时,管周的回填土不得夹杂坚硬物直接与塑料管壁接触。应先用砂土或颗粒径不大于12mm的土壤回填至管顶上侧300mm处,经夯实后方可回填土。室内埋地管道深度不宜小于300mm。
  7)管出地坪处应设套管,高度高出地面100mm.管道穿越基础墙应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度不小于100mm。
  8)给水管道安装与试压严格执行GBJ242-88规定及会审要求施工。
责任编辑:骆羽
