一级建造师复习资料:卫生洁具安装——材料要求
2014-7-5 00:48| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   1、卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求;并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。卫生洁具由甲方提供。   2、卫生洁具零件规格应标准,质量可 ...
  2、卫生洁具零件规格应标准,质量可靠,外表光滑,电镀均匀,螺纹清晰,锁母松紧适度,无砂眼、裂纹等缺陷。
  3、卫生洁具的水箱应采用节水型。
  4、其它材料:镀锌管件、皮钱截止阀、八字阀门、水嘴、丝扣返水弯、排水口、镀锌燕尾螺栓、螺母、胶皮板、铜丝、油灰、螺丝、麻丝、白水泥、白灰膏等均应符合材料标准要求。
责任编辑:骆羽
