一级建造师复习资料:灯具安装
2014-7-5 00:58| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   (1)白炽灯常规有吊灯、吸顶灯、壁灯等,还有花饰型的组合灯具。安装中,灯具的型号、规格必须符合设计要求,灯具及其配件应齐全,线路、构造、外观应完好,无损伤、变形等缺陷。   (2)照明灯具安装的接 ...
  (2)照明灯具安装的接线,应符合以下要求:
  穿入灯具的导线在分支连接处不得承受额外压力和磨损,多股软线的端头应挂锡,盘圈,并按顺时针方向弯钩,用灯具端了螺丝拧固在灯具的接线端子上。
  螺口灯头接线时,相线应接在中心角点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。
  荧光灯的接线应正确,电容器应并联在镇流器前侧的电路配线中,不应串联在电路内。
  灯具内导线应绝缘良好,严禁有漏电现象,灯具配线不得外露,并保证灯具能承受一定的机械力和可行地安全运行。
  灯具线不许有接头,在引入处不应受机械力。
  灯具线在灯头、灯线盒等处应将软线端作保险加,防止接线端子不能受力。
  (3)公共场所用的应急灯和疏散指示灯,要有明显的标志。公共场所照明宜装设自动节能开关。
  (4)灯具安装技术控制要点,应符合有关规定。
责任编辑:骆羽
