一级建造师复习资料:照明开关安装
2014-7-5 00:47| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   灯的开关位置应便于操作,安装的位置必须符合设计要求和规范的规定。   安装在同一室内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。   开关安的位置要求是:开关边缘距 ...
  开关安的位置要求是:开关边缘距门柜距离宜为150-200mm,距地面高度宜为1400mm。开关安装允许偏差值的规定是:并列安装的相同型号开关距地面高度应一拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。相线应经开关控制,民用住宅严禁设置床头开关。
责任编辑:骆羽
