一级建造师复习资料:插座安装符合的要求
2014-7-5 00:49| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   插座应采用安全型插座,其安装的标高应符合设计要求和规范的规定。   落地式插座应具有牢固可靠的保护盖板。   插座标高允许偏差值应符合以下规定:同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm.并列安装的相同 ...
  落地式插座应具有牢固可靠的保护盖板。
  插座标高允许偏差值应符合以下规定:同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm.并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm.特殊场所应使用安全型防溅插座应符合以下要求:潮湿场所应使用安全型防溅插座。
  插座的接线,应符合以下要求:单相二孔插座,面对插座的右侧一端接相线,左侧一端接零线。单相三孔和三相四孔插座的接地或接零均应在插座的上侧孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。明装插座必须安装在塑料台上,位置应垂直端正,用木螺丝固定牢固。暗装插座应用专用盒,盖板应端正,紧贴墙面。每一插座位置上必须使用户能任意使用I类和II类家用电器。常规家用电器的插座,单相者用三孔插座,三相者用四孔插座,其中一孔应与保护零线紧密连接,插座回路应单独设漏电保护装置。
责任编辑:骆羽
