一级建造师复习资料:玻璃砖分隔墙施工要点
2014-7-5 00:59| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   1.玻璃砖应砌筑在配有两根f6~f8钢筋增强的基础上。基础高度不应大于150mm,宽度应大于玻璃砖厚度20mm以上。   2.玻璃砖分隔墙顶部和两端应用金属型材,其糟口宽度应大于砖厚度10~18mm以上。   3.当隔 ...
  3.当隔断长度或高度大于1500mm时,在垂直方向每二层设置一根钢筋(当长度、高度均超过1500mm时,设置二根钢筋);在水平方向每隔三个垂直缝设置一根钢筋。钢筋伸入槽口不小于35mm.用钢筋增强的玻璃砖隔断高度不得超过4m.
  4.玻璃分隔墙两端与金属型材两翼应留有宽度不小于4mm的滑缝,缝内用油毡填充;
  玻璃分隔板与型材腹面应留有宽度不小于10mm的胀缝,以免玻璃砖分隔墙损坏。
  5.玻璃砖最上面一层砖应伸入顶部金属型材槽口10~25mm,以免玻璃砖因受刚性挤压而破碎。
  6.玻璃砖之间的接缝不得小于10mm,且不大于30mm.
  7.玻璃砖与型材、型材与建筑物的结合部,应用弹性密封胶密封。
责任编辑:骆羽
