一级建造师复习资料:固定家具制作安装——作业条件
2014-7-5 00:51| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1、结构工程和有关壁柜、吊柜的构造连体已具备安装壁柜和吊柜的条件,室内已有标高水平线。   2、柜框、扇进场后及时将加工品靠墙、贴地,顶面应涂刷防腐涂料,其他各面应涂刷底油一道,然后分类码放,应平 ...
  2、柜框、扇进场后及时将加工品靠墙、贴地,顶面应涂刷防腐涂料,其他各面应涂刷底油一道,然后分类码放,应平整,底层垫平、保持通风,一般不应露天存放。
  3、壁柜、吊柜的框和扇,在安装前应检查有无窜角、翘扭、弯曲、壁裂,如有以上缺陷,应修理合格后,再进行拼装。吊柜钢骨架应检查规格,有变形的应修正合格后进行安装。
  4、壁柜、吊柜的框安装应在抹灰前进行,扇的安装应在抹灰后进行。
责任编辑:骆羽
