一级建造师复习资料:金箔镶贴工艺
2014-7-5 00:49| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   1、清洁   首先必须用砂纸抛磨用木,木胶,胶合板制成的框以清除所有薄木条或突出部分。用涂木灰泥填充所有孔或缺陷。    2、准备   准备好灰泥胶并用一把刷子将其涂到框上。几个小时后,待灰泥表 ...
  1、清洁
  2、准备
  准备好灰泥胶并用一把刷子将其涂到框上。几个小时后,待灰泥表面干燥时,必须用砂纸再次抛磨并用彩色清漆涂盖。第一层清漆的颜色可以根据自己想要的效果而定:黄色用于贴较亮的金箔,土色用于古典效果,白色和灰色用于银箔。
  在后续阶段中涂在产品上作于底子的清漆层可以替代灰泥层。催化的聚脂清漆(用40-50%的催化剂和10-20%的聚氨脂稀释的稀释剂),可以用喷枪来喷涂。根据您所想要的效果,它可以是不同的颜色。涂层工艺结束后,让木器干燥约两个小时。
  3、抛磨
  当准备工序完成后,应抛光灰泥或清漆的任何瑕疵或灰泥滴液。
  4、上胶
  现在,木器已准备好上胶,我们使用的是白色水溶性贴金胶水。用一把刷子均匀地涂在或喷在要贴金的部分。注意不要有滴液。胶在涂后的粘性可保持半小时到十二小时(贴金箔最好在一个小时以后进行)。为了不失去粘性,不要在多灰尘的环境里工作。并且不要用手碰触已处理好的表面。
  5、贴金
  胶一干,就开始贴金。根据要覆盖的面积,将金箔轻轻拿起,小心地将它放在框上并用一个专用棉垫将其压下。确保金箔的覆盖面要比框表面稍大。角,曲线,扭曲和其它部分用后续附加金箔来完成贴面。
  6、固定
  多余的原料应用一块较软的羊毛刷擦除。这样也可以将金箔适当地固定到木器和它的装饰物上。
  7、涂古色漆
  古色漆可以涂在贴金箔物体上增强效果。根据所使用的仿古漆的类型,可以获得不同的效果。古色漆干燥所要求的时间根据古色漆的类型,温度和大气湿度而变化。
  木器干燥所需的时间越长,处理就越安全。一旦一木器用这些古色漆处理,它就无需进一步的保护,事实上,古色漆可以防止刮痕和喷出物。
责任编辑:骆羽
