一级建造师复习资料:镜面钻孔
2014-7-5 00:44| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   如选择以螺钉固定的镜面要钻孔,孔的位置一般在镜面的边角处。首先将镜面放在台案或地面上,按钻孔位置量好尺寸,用塑料笔标好钻孔点,或用玻璃钻钻一小孔,然后在拟钻孔部位浇水,钻头钻孔直径应大于螺丝直径。 ...
  如选择以螺钉固定的镜面要钻孔,孔的位置一般在镜面的边角处。首先将镜面放在台案或地面上,按钻孔位置量好尺寸,用塑料笔标好钻孔点,或用玻璃钻钻一小孔,然后在拟钻孔部位浇水,钻头钻孔直径应大于螺丝直径。钻孔时,要不断往镜面浇水,直至钻透,注意在要钻透时减轻用力。
责任编辑:骆羽
