一级建造师复习资料:卫生间镜子安装
2014-7-5 00:39| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   1、镜面安装的方法大致可分五种:螺钉固定、嵌钉固定、粘结固定、托压固定和粘结支托固定。每种做法都有各自的特点和适用范围。根据镜子的大小、排列的方法、使用场所等因素,选择其中一种单独使用或几种安装方 ...
  1、镜面安装的方法大致可分五种:螺钉固定、嵌钉固定、粘结固定、托压固定和粘结支托固定。每种做法都有各自的特点和适用范围。根据镜子的大小、排列的方法、使用场所等因素,选择其中一种单独使用或几种安装方法组合使用。
  2、镜面安装的基本施工程序:基层处理-立筋-铺钉衬板-镜面安装。
  3、基层处理在砌筑墙体或柱子时,要在墙体中埋入木砖,其横向与镜面宽度相等,坚向与镜面高度相等,大面积镜面安装还应在横、坚向每隔500mm埋木砖。墙面要进行抹灰,按照使用部位的不同,要在抹灰面上烫热沥青或贴油毡,也可将油毡夹于木衬板和玻璃之间,这些做法的主要目的是防止潮气使木衬板变形,防止因潮气而使镀层脱落,镜面失去光泽。
责任编辑:骆羽
