一级建造师复习资料:玻璃门安装——施工注意事项
2014-7-5 00:52| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   1、门框横梁上固定玻璃的限位槽应宽窄一致,纵向顺直,一般限位槽宽度大于玻璃厚度2~4mm,槽深10~20mm,以便安装玻璃时顺利插入,在玻璃两边注入密封胶,把固定玻璃安装牢固。   2、在木底托上钉固定玻璃 ...
  2、在木底托上钉固定玻璃板的木条时,应在距玻璃4mm的地方,以便饰面板能包住木板条的内侧,便于注入密封胶,确保外观大方,内在牢固。
  3、活动门扇设有门扇框,门扇的开闭是由地弹簧和门框上的定位销实现的,地弹簧和定位销与与门扇的上下横档铰接,因此地弹簧与定位销和门扇横档一定要铰接好,并确保地弹簧与定位销中心在同一垂线上,以便玻璃门扇开关自如。
  4、由于玻璃较厚,玻璃块重量较大,因此固定玻璃板或玻璃门抬起安装时,必须2~3人同时进行,以免摔坏或碰坏。
责任编辑:骆羽
