一级建造师复习资料:玻璃门安装——门扇定位安装
2014-7-5 00:35| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   先用门框横梁上定位销自身的调节螺钉把定位销调出横梁平面1~2mm,再竖起玻璃门扇,将门扇下横档内的转动销连接件的孔位对准地弹簧的转动销轴,并转动门扇将孔位套入销轴上,然后以销轴为中心,把门扇转90,使门 ...
  先用门框横梁上定位销自身的调节螺钉把定位销调出横梁平面1~2mm,再竖起玻璃门扇,将门扇下横档内的转动销连接件的孔位对准地弹簧的转动销轴,并转动门扇将孔位套入销轴上,然后以销轴为中心,把门扇转90°,使门扇与门框横梁成直角。
  此时把门扇上横档的转动连接件的孔对准门框横梁上的定位销,并把定位销调出插入门扇上横档转动销连接件的孔位内15mm。
责任编辑:骆羽
