一级建造师复习资料:玻璃门安装——作业条件
2014-7-5 00:53| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1、墙、地面的饰面已施工完毕,现场已清理干净,并经验收合格。   2、门框的不锈钢或其它饰面已完成,门框顶部用来安装固定玻璃板的限位槽已预留好。   3、把安装固定厚玻璃的木底托用钉子或万能胶固定 ...
  3、把安装固定厚玻璃的木底托用钉子或万能胶固定在地面上,接着在木底托上方中引一侧钉上用来固定玻璃板的木条,然后用万能胶将该侧不锈钢或其它饰面粘在木底托上,铝合金方管可用木螺丝固定在埋入地面下的防腐木砖上。
  4、把开闭活动门扇用的地弹簧和定位销按设计要求安装在地面预留位置和门框的横梁上。
  5、从固定玻璃板的安装位置的上部、中部和下部量三个尺寸,以最小尺寸为玻璃板的裁切尺寸。如果上、中、下量得的尺寸一样,则裁玻璃时其裁切宽度应小于实测尺寸2mm,高度应小于实测尺寸4mm.玻璃板裁好后,应在周边进行倒角处理,倒角宽度2mm。
责任编辑:骆羽
